Межгосударственный авиационный комитет завершил расшифровку
параметрического самописца разбившегося Ан-148 "Саратовских авиалиний" с
номером RA-61704,
сообщила организация на своем сайте.
С носителя снята информация о последних 16 полетах самолета, в том
числе завершившегося катастрофой.
"Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ
аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать,
что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные
данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь,
видимо, было связано с обледенением приемников полного давления (ППД)
при выключенном состоянии систем их обогрева", - говорится в заявлении
МАК.
В нем уточняется, что обогрев всех трех ППД работал во время 15
полетов и был выключен во время последнего перелета.
Расшифровка черного ящика показала, что после набора высоты
расхождения в показаниях скорости модуля воздушных параметров левого
летчика (МВП1) и резервного модуля (МВП3) сначала достигли 30 км/час и
продолжали увеличиваться.
В дальнейшем показания МВП1 стали равны 0, при этом показания МВП1
составляли 540-560 км/час.
Перед столкновением с землей показания скорости от МВП3 начали
интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 км/час.
Показания скорости от МВП1 продолжали быть равными 0, отметили в МАК.
Для определения причин выключенного состояния обогрева трех
приемников полного давления комиссия по расследованию намерена провести
расшифровку бортового звукового магнитофона для получения информации о
действиях экипажа, выполнении им технологии работы и реакции на
сигнализации.
Также комиссия изучит технологию работы экипажа с системой обогрева
ППД, включая индикацию, схемный анализ систем обогрева ППД на предмет
возможных неисправностей и отказов и проведет выкладку сохранившихся
фрагментов систем обогрева ППД.
Полный текст заявления МАК:
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по
расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что
в лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового
параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации.
Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации
показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным
происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД)
находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся
на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на
исполнительном старте.
Взлет был начат около 11:21 (здесь и далее время UTC).
После отрыва на высоте 130-150 м (здесь и далее высота от уровня ВПП)
был включен автопилот. В продольном канале автопилота выполнялся режим
выхода на заданную высоту, в боковом – горизонтальной навигации. На
высоте 550 м была завершена уборка закрылков.
Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после
отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч,
когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль
воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный).
Самописец не регистрирует значения скорости от МВП2 (ППД2) правого
летчика. Существенных отличий в индикации высоты (от тех же источников:
МВП1 и МВП3) не было. Через ~25 секунд расхождения достигли ~30 км/ч
(скорость от МВП1 была больше) и появилась разовая команда (сообщение
экипажу): Vприборная – СРАВНИ. Регистрация разовой команды на данном
этапе продолжалась примерно 10 секунд, после чего прекратилась.
Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, данная разовая
команда зарегистрирована снова, причем в это раз скорость от МВП3 была
больше и продолжала расти, а скорость от МВП1 продолжала падать.
После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж
отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.
Показания скорости от МВП1 продолжали падать и через 34 секунды после
отключения автопилота стали равны 0. При этом показания скорости от МВП3
составляли 540-560 км/ч.
В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил
на высоте 1700-1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах
от 1.5 до 0.5 g.
После этого, при сохранении значений скорости от МВП1 0 км/ч, начали
интенсивно падать значения скорости от МВП3 (до 200 км/ч и ниже). В
дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа
на пикирование 30-35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g.
Столкновение с землей произошло около 11:27:05. Перед столкновением с
землей показания скорости от МВП3 начали интенсивно расти и к моменту
столкновения составили около 800 км/ч. Показания скорости от МВП1
продолжали быть равными 0.
В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял
около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал
развиваться правый крен, который достиг 25 градусов.
Анализ полученной информации продолжается.
видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем
их обогрева.
С целью определения причин выключенного состояния обогрева трех ППД
комиссией по расследованию запланированы, в том числе, следующие работы:
- расшифровка бортового звукового магнитофона для получения
информации о действиях экипажа, выполнении Технологии работы и реакции
на сигнализации;
- изучение Технологии работы экипажа с системой обогрева ППД,
включая индикацию;
- схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных
неисправностей и отказов;
- выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД.
Специалисты комиссии по расследованию также продолжают работу на
месте авиационного происшествия, где завершается описание места
происшествия и сбор фрагментов конструкции самолёта для последующих
исследований.
В целях предотвращения авиационных происшествий и выработки оперативных
рекомендаций сегодня в Межгосударственном авиационном комитете состоялся
краткий брифинг, в котором приняли участие представители Министерства
Обороны, МЧС, Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний, эксплуатирующих
данный тип воздушного судна. На брифинге специалисты МАК представили
участникам предварительные итоги расследования для принятия оперативных
мероприятий в области обеспечения безопасности полётов.
