SkyUp изменил вес животных, которых можно провозить в салоне самолета.
Теперь на борт можно взять кота или собаку, суммарный вес которых вместе с контейнером не превышает 10 кг. Ранее ограничение составляло 8 кг.
При этом разрешенные габариты переноски остались неизменными — они не должны быть больше 55х40х20 см.
Перевозка домашнего животного в салоне самолета обойдется в 40 евро за один перелет при оплате заранее и в 50 евро при оплате в аэропорту.
Если габариты и вес переноски и животного превышают разрешенные для провоза в салоне, они могут перевозиться в багажном отсеке авиалайнера.
Если общий вес составляет до 23 кг, услуга стоит 80 евро за рейс при оплате заранее и 100 евро в аэропорту.
Если вес превышает 23 кг, в аэропорту дополнительно необходимо будет заплатить 5 евро за каждый килограмм превышения. При этом общий вес кота или собаки вместе с переноской не может превышать 32 кг, а габариты по сумме трех измерений — 310 см.
В SkyUp отмечают, что на каждом рейсе может перевозиться не более четырех животных.
В феврале 2020 года разрешенный вес для перевозки питомцев в салоне самолета с 8 кг до 10 кг увеличила МАУ.
