Перед вылетом самолета пилот объявляет в салоне загадочную фразу: «Cabin crew, arm the slides» (Экипаж, активировать слайды), после чего бортпроводники подходят к дверям самолета и проводят какие-то манипуляции. Что означает эта загадочная фраза, и что делает экипаж после ее объявления?
Подготовка к эвакуации
В обычной ситуации пассажир покидает самолет по трапу или через рукав — телетрап. Однако в экстренной ситуации подать лестницу быстро не получится, поэтому авиалайнер оснащен аварийными надувными трапами, по которым пассажиры покидают салон. Они называются slides.
Когда двери самолета уже закрыты, после фразы «Cabin crew, arm the slides» бортпроводники специальным рычагом активируют надувные трапы, а затем проверяют друг друга, чтобы убедиться — коллега сделал все правильно.
Когда надувные трапы или слайды активированы, при открытии двери они автоматически надуваются. Именно поэтому после прилета бортпроводники проводят процедуру в обратном порядке — они деактивируют надувные трапы, и только потом открывают двери.
В этом процессе очень важна внимательность — если забыть деактивировать надувной трап, он сработает. После этого его нужно будет заменить, а самолет на несколько дней будет выведен из эксплуатации.
Как происходит процесс активации надувных трапов на двери самолета можно увидеть на видео авиакомпании Swiss.
Разные фразы
Фраза, которой пилот просит бортпроводников активировать надувные трапы, может отличаться в каждой авиакомпании.
Она может звучать как «Arm doors and cross-check» (активировать двери и перепроверить) или «All doors inflight» (все двери в полетный режим), однако после них бортпроводники все равно выполняют одни и те же действия — активируют надувные слайды и проверяют противоположную дверь, которой занимался другой член экипажа.
