до 15 грн.
41
13%
до 25 грн.
67
22%
до 50 грн.
78
25%
до 80 грн.
66
21%
более 80 грн.
56
18%
Всього голосів: 308
Olek писав: 09 жовтня 2018, 16:19 Залізниця в аеропорт Бориспіль: що не так з цим проектом?
https://www.avianews.com/blog/2018/10/0 ... hat_wrong/
Есть нормальные аргументы, но в целом, автор не прав.
1) "Низька доступність залізниці в місті" - ну, как бы, на то она и ж/д, что не в каждый подъезд едет. Но с учетом количества людей, приезжающих на центральный ж/д и Выдубичи, думаю, проект достаточно нормальный. Может и есть смысл делать конечную на Киев-Волынский, например, с опциями направлений Вокзал-Выдубичи-Дарница-Борисполь и Сырец-Петровка-Троещина (конечная трамвая)-Дарница-Борисполь. Но для этого, думаю, нужно явно лучше планирование движения поездов. И то, непонятно, насколько востребован, например, поезд на троещине раз в 30-40 минут, например.
2) "Сумнівна спроможність «Укрзалізниці» забезпечити конкурентний інтервал на маршруті" - ну было заявлено 30 мин. В принципе, не так много, хотя с учётом количества мест в Песа может и мало (или больше составы нужны)
3) "Як би організовував сполучення я?" - как уже писали, на Харьковскую ок. На вокзал и Черниговскую - вот не пожелал бы автору стоять в пробке на Ленинградской, особенно с учётом того, что вроде как площадь хотят начать ремонтировать. Там будет адище. На вокзал тоже не так просто (сам я всегда еду на Харьковскую, если не на такси, хотя на вокзал немного ближе).
Поезду плевать на пробки на Южном мосту, Протасовом яру и прочих "узких" местах автобусного маршрута. Жителям левого берега может и достаточно автобуса до Бориспольской или Харьковской. Проживая в Буче (в 90% вылетаю вечерними рейсами) закладываю до 5 часов на дорогу, и с нетерпением жду запуска этого маршрута. Как минимум на час позже буду выезжать из дома.
Автобус від аеропорту до найближчої станції метро, а все таки краще до Харківської я думаю за 25 хв. мав би доїхати. Тобто, як на мене, достатньо всього 2 автобуси, які б покрили цю необхідність з інтервалом у 30 хв. Зупинка на маршруті в принципі повинна бути лише 1, з аеропорту Бориспільська, назад її можна і не робити, там таке місце, що і від метро далеко і від міських маршруток.
Вартість його ясна річ повинна бути не 8 грн, як міського, а гривень 20-30 (скільки там Жлобобас від Харківської бере зараз?), щоб зробити його хоча б не збитковим.
Ну він має іти в поєднанні з потягом, але відправлятись не точно в той час як потяг, а через 15 хв після нього, щоб зробити інтервал в 15 хв - потяг-автобус.
ну і жлобобас явно не має права на життя. Якби якийсь Flixbus прийшов, я був би не проти, але не те жлобство, яке зараз там працює і як воно виглядає, і яка його суть...
Я тоже не поддерживаю автора публикации... идея с железной дорогой в Борисполь очень перспективна - другое дело, это стоимость проезда, расписание движения и кол-во мест в SkyTrain.
50 гр от центрального вокзала была бы конкурентноспособной ценой за проезд...
tu144 писав: 10 жовтня 2018, 10:55 Я тоже не поддерживаю автора публикации... идея с железной дорогой в Борисполь очень перспективна - другое дело, это стоимость проезда, расписание движения и кол-во мест в SkyTrain.
було б цікаво, якби ввели плаваючий тариф, який залежить від к-сті викуплених квитків.
наприклад, 10% квитків самі дешеві і так далі...
Повідомлення dimentiy »
Наводки даёт переменный ток 27кВ 50 Гц на определённое оборудование Украэроруха, но насколько я знаю, ILS тут не причём. Там есть что-то старое и очень чувствительное.
Киевский железнодорожный узел электрифицирован переменным током 27кВ 50 Гц. Другой вариант электрификации, доступный в стране — 3кВ постоянного тока. Он не даёт наводки. Однако, а) ближайшее место, где есть этот постоянный ток на ЖД Украины находится за сотни километров от аэропорта Борисполь и б) у Юго-Западной железной дороги нет ничего, что могло бы работать на постоянном токе из подвижного состава: в наличии только Интерсити+ HRCS2, Тарпан и Skoda, которые двухсистемные, но их УЗШК ни за что не отдаст, так как самой надо на чём-то ездить (да и длинные они для такого маршрута).
Опять таки, для линии на переменном токе пришлось бы строить тоннель либо городить какое-то подобие клетки Фарадея, это дорого. Так же можно было бы от действующего перегона им. Кирпы — Борисполь дотянуть линию на постоянном токе, соорудив нейтральную вставку для смены тока и тяговую подстанцию. Нужны в таком случае и двухсистемные поезда, которых у УЗ (кроме скоростных) — нет. Имеется лишь ограниченное количество грузовых и пассажирских локомотивов ВЛ82 на Харьковском узле, которые для аэроэкспресса ну никак не подходят и, к сожалению, доживают своё.
Выбор пал на рельсовые автобусы с относительно низким расходом топлива, которые уже есть на балансе ЮЗЖД, в связи с этим инвестиции со стороны государства минимальные. Для начала — пойдёт. При наличии у аэропорта достаточного потока уже построенная линия легко апгрейдится. Ну и никто не исключает, что Украэрорух в определённый момент перестанет быть против, и электрификация там появится. Однако важно понимать, что возить на данный момент у УЗ, кроме как на рельсовых автобусах, нечем.
Honduras
Повідомлення Honduras »
dimentiy писав: 10 жовтня 2018, 12:16 При наличии у аэропорта достаточного потока уже построенная линия легко апгрейдится.
За исключением того, что она упирается в терминал и дальнейшее продление невозможно. С перспективой, нужно было тянуть по противоположной стороне дороги и делать доступ через паркинг.
Honduras писав: 10 жовтня 2018, 12:29
Там вроде проблемы с землеотводом. Земля была только там, где построили. Так что перспектива - только тоннель(очень дорого). Ну и когда еще та перспектива наступит. Терминал Д будет основным на ближайшие лет 10 так точно. Про Ф с лоу костами - смешно. Для лоу костов вполне рабочий вариант - межтерминальный шаттл. В очень многих аэропортах мира жд ведет только в основной терминал.
Honduras
Sentry писав: 10 жовтня 2018, 12:34 Терминал Д будет основным на ближайшие лет 10 так точно.
За это время его выстроят вдоль всей полосы)). 8-)
Honduras
Но, справедливости ради, Укрзалиниця строит очень быстро, строителям паркинга поучиться бы.
id123
З нами з: 26 червня 2018, 09:50
Повідомлення id123 »
Valdys писав: 10 жовтня 2018, 10:10 Автобус від аеропорту до найближчої станції метро, а все таки краще до Харківської я думаю за 25 хв. мав би доїхати. Тобто, як на мене, достатньо всього 2 автобуси, які б покрили цю необхідність з інтервалом у 30 хв. Зупинка на маршруті в принципі повинна бути лише 1, з аеропорту Бориспільська, назад її можна і не робити, там таке місце, що і від метро далеко і від міських маршруток.
Жлобобас коштує 60 грн до Харьковскої
Там багато манiпуляцiй/пересмикувань з цифрами/фактами:
Наприклад:
достатньо прикладів, коли й значно більші аеропорти тривалий час використовували автобусне сполучення, а будівництво рейкового робилося за значно більшого попиту, ніж зараз в Борисполі. Мій улюблений приклад — Аеропорт Тайпей Таоюень (TPE), метрополітен в якому почали планувати при потоці аеропорту 30 млн пасажирів на рік, а відкрили при потоці в 40 млн
З iншого боку - достатньо зворотнiх прикладів: коли й значно менші аеропорти використовували рейкове сполучення (будівництво рейкового сполучення робилося за значно меншого попиту, ніж зараз в Борисполі).
Мій улюблений приклад - такi аеропорти:
FDH (0.5 млн пасажирів на рік);
DRS (1.7 млн пасажирів на рік);
LEJ, BUR (2 млн пасажирів на рік);
VNO, MKE, ABQ, MIR (3 млн пасажирів на рік);
LBA, TRN, NUE, TRD, GDN (4 млн пасажирів на рік);
KRK, HAJ, VLC, PMO, NCL (5 млн пасажирів на рік);
SOF, BDL (6 млн пасажирів на рік);
REC (7 млн пасажирів на рік);
POA, CMN (8 млн пасажирів на рік);
CLE, PDX (9 млн пасажирів на рік);
LYS, OPO, STR (10 млн пасажирів на рік);
BHX (відкрили в 1976р при потоці менше 6 млн. пасажирів на рік);
GVA (відкрили в 1987р при потоці менше 6 млн. пасажирів на рік);
CGN (відкрили в 2004р при потоці в 8 млн. пасажирів на рік);
WAW (відкрили в 2012р при потоці 9 млн. пасажирів на рік);
SJC (відкрили при потоці менше 10 млн. пасажирів на рік);
Також планують/будують рейкове сполучення в SMF (10 млн), HNL (9 млн), BLQ (8 млн), BRS (8 млн), SKG (6 млн), RIX (6 млн), ABJ (2 млн), SEZ (0.7 млн)...
P.S. заради справедливостi: Так, окрiм TPE, в свiтi серед великих а/п (пас.потiк > 15 млн.рiк), iснує ще декiлька, якi використовують лише автобусне сполучення (IAH, LAS, CLT, DTW, HGH, BSB, GIG, CGH, DUB, YUL, YYC) - але таких дуже мало - це виключення з правила.
пересадковий вузол на центральному вокзалі «Київ-Пасажирський», звідкіля буде починатися маршрут в аеропорт Бориспіль, є величезним і не відрізняється зручністю, а привокзальна територія є місцем, перебування в якому намагаєшся мінімізувати. Крім цього, до головного вокзалу столиці, як і до станції Видубичі, де потягами в аеропорт буде робитися проміжна зупинка, треба ще доїхати, а це означає зазвичай, що необхідно зробити ще хоча б одну пересадку в місті, і це нерідко буде незручна маршрутка.
Маршрут автобуса skybus теж починається в аеропортi Бориспіль, i робить менше проміжних зупинок.
Є цікавий аргумент про те, що періодично можуть ставатися затори на трасі в аеропорт Бориспіль і т.д., і тому залізничне сполучення просто необхідне. Правда ж полягає в тому, що рішення про реалізацію важкої інфраструктури не може прийматися на основі того, що інколи трапляється подія, яка виправдовує її існування.
затори по дорозi в аеропорт Бориспіль трапляються не "інколи", а регулярно, та дуже часто.
Альтернатива повинна бути. А там вже пасажир обиратиме гаманцем.
P.S. imho, Стаття виглядає дещо заангажованою
makor писав: 09 жовтня 2018, 20:01 Ой, зачем вам эта вся дорогостоящая инфраструктура, под событие которое даже не каждый день бывает, тю.
ну где-то люди на стройке мрут десятками и все ок, только подгоняют чтобы успеть под желание диктатора. А где-то хотят сохранить каждую человеческую жизнь и не мало за это платят...
На вид очень лёгенький мостик. Интересно, он выдержал бы пару локомотивов? Короче, обычным поездам, не автобусам, туда не спроектриовали, имхо.
стандартная секция моста, такая же как обычно используется. Вопрос по допустимой массе на опоре. Но думаю пассажирские норм.
Что такое "обычные поезда"? Если вы имеете ввиду старый ЧС и пару вагонов плацкарта, то зачем им там ездить и зачем мосту их выдерживать?
По поводу масс и весов — не переживайте. На ЖД всё очень стандартизировано. Эти пролёты выпускаются определённых длин и под определённую нагрузку. Тут никаких индивидуальных проектов нет — такое используется повсеместно. По поводу продления линии, обратите внимание на «зигзаг» трассы сразу после пересечения Бориспольского шоссе: это очень похоже на задел под строительство «прямо», в сторону старых терминалов. Как пойдёт потом линия — неизвестно, как и сроки, когда это произойдёт.
На платформах в аэроплрту ставят опоры—похоже, для навеса.
