Общий авиафорум
Аватара пользователя
Контактная информация:
Сообщение Olek »
Пошли первые данные по Ан-148. Черные ящики зафиксировали расхождение в показателях датчиков скорости полета
http://www.mak-iac.org/rassledovaniya/a ... 1-02-2018/
floMaster_
Сообщение floMaster_ »
Не переходит по ссылке..
За это сообщение автора floMaster_ поблагодарил:
Lo.
Сообщение Valdys »
У нас напевно сайт заблочений
Сообщение Valdemar »
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы самолета Ан-148-100В RA-61704 информирует, что в лаборатории МАК была завершена расшифровка данных бортового параметрического самописца и проведён предварительный анализ информации.
Предварительный анализ зарегистрированной параметрической информации показал, что в ходе всего полета, закончившегося авиационным происшествием, обогрев всех трех приемников полного давления (ППД) находился в выключенном состоянии. Во всех остальных полетах, имеющихся на самописце (еще 15 полетов), обогрев ППД включался перед взлетом на исполнительном старте.
Взлет был начат около 11:21 (здесь и далее время UTC).
После отрыва на высоте 130-150 м (здесь и далее высота от уровня ВПП) был включен автопилот. В продольном канале автопилота выполнялся режим выхода на заданную высоту, в боковом – горизонтальной навигации. На высоте 550 м была завершена уборка закрылков.
Особая ситуация начала развиваться примерно через 2 мин 30 сек после отрыва на высоте около 1300 метров и приборной скорости 465-470 км/ч, когда стали появляться расхождения в показаниях скорости от МВП1 (модуль воздушных параметров) (ППД1) левого летчика и МВП3 (ППД3, резервный). Самописец не регистрирует значения скорости от МВП2 (ППД2) правого летчика. Существенных отличий в индикации высоты (от тех же источников: МВП1 и МВП3) не было. Через ~25 секунд расхождения достигли ~30 км/ч (скорость от МВП1 была больше) и появилась разовая команда (сообщение экипажу): Vприборная – СРАВНИ. Регистрация разовой команды на данном этапе продолжалась примерно 10 секунд, после чего прекратилась.
Примерно через 50 секунд, на высоте около 2000 метров, данная разовая команда зарегистрирована снова, причем в это раз скорость от МВП3 была больше и продолжала расти, а скорость от МВП1 продолжала падать.
После второго появления указанной разовой команды (сообщения) экипаж отключил автопилот. Весь дальнейший полет проходил в ручном режиме.
Показания скорости от МВП1 продолжали падать и через 34 секунды после отключения автопилота стали равны 0. При этом показания скорости от МВП3 составляли 540-560 км/ч.
В течение примерно 50 секунд после отключения автопилота полет проходил на высоте 1700-1900 м с изменениями вертикальной перегрузки в пределах от 1.5 до 0.5 g.
После этого, при сохранении значений скорости от МВП1 0 км/ч, начали интенсивно падать значения скорости от МВП3 (до 200 км/ч и ниже). В дальнейшем самолет был переведен в интенсивное снижение с углами тангажа на пикирование 30-35 градусов и вертикальной перегрузкой до 0 g.
Столкновение с землей произошло около 11:27:05. Перед столкновением с землей показания скорости от МВП3 начали интенсивно расти и к моменту столкновения составили около 800 км/ч. Показания скорости от МВП1 продолжали быть равными 0.
В момент столкновения с землей угол тангажа на пикирование составлял около 30 градусов, за 4-5 секунд до столкновения у самолета стал развиваться правый крен, который достиг 25 градусов.
Анализ полученной информации продолжается.
Предварительный анализ зарегистрированной информации, а также анализ аналогичных случаев, имевших место в прошлом, позволяют предполагать, что фактором развития особой ситуации в полёте могли стать неверные данные о скорости полёта на индикаторах пилотов, что, в свою очередь, видимо, было связано с обледенением ППД при выключенном состоянии систем их обогрева.
С целью определения причин выключенного состояния обогрева трех ППД комиссией по расследованию запланированы, в том числе, следующие работы:
· расшифровка бортового звукового магнитофона для получения информации о действиях экипажа, выполнении Технологии работы и реакции на сигнализации;
· изучение Технологии работы экипажа с системой обогрева ППД, включая индикацию;
· схемный анализ систем обогрева ППД на предмет возможных неисправностей и отказов;
· выкладка сохранившихся фрагментов систем обогрева ППД.
Специалисты комиссии по расследованию также продолжают работу на месте авиационного происшествия, где завершается описание места происшествия и сбор фрагментов конструкции самолёта для последующих исследований.
В целях предотвращения авиационных происшествий и выработки оперативных рекомендаций сегодня в Межгосударственном авиационном комитете состоялся краткий брифинг, в котором приняли участие представители Министерства Обороны, МЧС, Росавиации, Ространснадзора, авиакомпаний, эксплуатирующих данный тип воздушного судна. На брифинге специалисты МАК представили участникам предварительные итоги расследования для принятия оперативных мероприятий в области обеспечения безопасности полётов.
Сообщение Valdys »
Тобто таки із за не обробки рідиною? Чи вони просто щось чогось не включили?
Сообщение Olek »
Не включили обогрев датчиков или же обогрев вышел из строя.
Сообщение converj »
United 777
https://www.youtube.com/watch?v=u2hfemSIad0
п.с. когда можно будет видео вставлять?
Сообщение AQS »
У Sukhoi Superjet нашли неполадки с датчиками скорости
facenews.ua/news/2018/394896/
aviarivne
Сообщение aviarivne »
Реальний стан у Рос авіації.... :facepalm:
https://theins.ru/confession/91372
За это сообщение автора aviarivne поблагодарил:
Snooopy
Bestfriend
Сообщение Bestfriend »
Olek писал(а):
13 фев 2018, 21:50
В ФБ на нашей странице кто-то написал, что датчики обогрева на АН 148 включаются через 10 секунд после взлета автоматически. И что самолет еще на земле будет сигнализировать, что они не работают и судно не готово к полету.
ПС
Я понимаю, что вероятность узнать правду очень мала, но попытаться, хоть здесь, разобраться мы можем.
Сообщение Valdys »
не в тій країні сталася катастрофа, яка звикла говорити правду.
За это сообщение автора Valdys поблагодарили (всего 2):
SnooopySpirit
Snooopy
Сообщение Snooopy »
Valdys писал(а):
15 фев 2018, 14:33
когда я комментировал эту катастрофу, ключевое, что я отмечал, это вероятность того, что ввиду понятных причин, правду мы можем никогда не узнать, если так захотят "наверху" в той стране.
Сообщение converj »
На рф всё таки витает теория про терракт: очень большой разлет обломков для такой высоты и сильный хлопок по словам очевидцев.
agusta
Сообщение agusta »
converj писал(а):
15 фев 2018, 15:16
вполне возможно, что это сделано для отвлечения внимания от потерь в Сирии
За это сообщение автора agusta поблагодарил:
tsvyatt
North_West
Сообщение North_West »
Пилоты ругались до катастрофы
Расшифрован речевой самописец разбившегося Ан-148
Расшифровка записей последнего свидетельствует о том, что, столкнувшись с разными показателями скорости на своих дисплеях, пилоты ругались, пока лайнер не врезался в землю. При этом сама катастрофа произошла в управляемом полете.
https://www.kommersant.ru/doc/3549626
Сообщение AlexK »
Интервью с Кивой про катастрофу под Москвой.
http://www.mk.ru/incident/2018/02/16/ge ... an148.html
Lo.
Сообщение Lo. »
AlexK писал(а):
16 фев 2018, 13:47
МК - одна из самых желтушных газет.. удивлюсь, если Кива действительно дал им свои комментарии
Сообщение converj »
Сел на пузо
Сообщение Labiann »
Еще один пассажирский самолет разбился. На этот раз в Иране. На борту ATR 72 (авиакомпания Aseman Airlines) было порядка 60 пассажиров и 6 членов экипажа. Он выполнял местный рейс рейс из Тегерана в город Ясуй, расположенный на юго-западе страны и упал в горах в центральной части Ирана, возле города Семиром в провинции Исфахан.
andrewcrow
Сообщение andrewcrow »
Ответить
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость
