msha
Повідомлення msha »
andrewcrow писав:а как же безвизовый транзит на 36 часов
нет уже такого :cry:
японська віза для українців залишається проблематичною?
Kibeee
Повідомлення Kibeee »
Inguri писав:японська віза для українців залишається проблематичною?
Я бы не сказал, что она проблемная. Просто получения отличаються от Шенгена.
Kibeee писав: Я бы не сказал, что она проблемная. Просто получения отличаються от Шенгена.
А как решается вопрос об информации от японской стороны в случае туристической поездки? Я ездил по приглашению института, но приглашающим лицом был директор.
Kibeee
Есть японские туристические компании с представителями в Киеве. Через них все и решается. Друг где-то полтора года назад так делал туристическую визу.
msha писав:
andrewcrow писав:
popTAB писав:для власників японської візи? ;)
а как же безвизовый транзит на 36 часов :tea:
Есть исключение:
http://guide.travel.ru/japan/formalities/visas/transit/
"Безвизовый транзит через Японию с выходом из аэропорта
Безвизовый транзит с правом выхода на пределы контролируемой зоны аэропорта или морского порта на срок до 72 часов разрешается в Японии только в экстренных случаях, к которым относятся:
задержка рейса;
непредвиденное изменение маршрута следования со стороны авиакомпании/паромной или круизной компании;
опоздание на стыковочный рейс;
иные форс-мажорные обстоятельства.
При этом вылет/выезд должен осуществляться из того же аэропорта или морского порта либо в пределах определенных портов, относящихся к одной территориальной группе.
транзит ограничен между:
- аропортами Narita (Tokyo), Haneda, Nagoya, Niigata, Komatsu, Yokota и морскими портами Tokyo, Yokohama, Niigata, Nagoya (территориальная группа А);
- аэропортами Osaka Kansai International, Komatsu, Nagoya и морскими портами Kobe, Nagoya (территориальная группа В);
- аэропортами Fukuoka, Nagasaki, Kumamoto, Kagoshima, Naha, Kadena и морскими портами Hakata (Fukuoka), Shimonoseki и Naha (Okinawa) (территориальная группа С);
- аэропортом Chitose и морскими портами Tokakomai, Otaru, Hakodate, Muroran (территориальная группа D).
Только при таких условиях в паспорт туриста вклеивается стикер Shore Pass - разрешение на пребывание в стране в течение 72 часов. В стикере указывается точное время выдачи (дата и время) и его окончания, префектура и название порта, через который был осуществлен въезд. Стикер также содержит бар-код, в котором зашифрованы эти данные и данные пассажира.
При этом Shore Pass больше не выдается тем пассажирам, у которых заранее запланирован стоп-овер в Японии (как это было ранее) на пути в третью страну. В этом случае транзитную визу необходимо оформлять заранее в консульствах Японии
Разрешается находиться без транзитной визы до 24 часов (при наличии билетов на следующий рейс) в контролируемых зонах аэропортов Токио и Осаки, но без права выхода за пределы транзитной зоны."
Или - см. timatic:
https://www.timaticweb.com/cgi-bin/tim_ ... ser=KLMB2C
Japan (JP)
TWOV (Transit Without Visa):
Holders of onward tickets transiting on the same calendar day.
Holders of onward tickets for a max. transit time of 72 hours through Tokyo Haneda (HND) or Osaka Kansai (KIX).
Holders of onward tickets transiting to a third country can obtain a Shore Pass on arrival for a max. stay of 72 hours only if there are no connecting flights on the same calendar day (SEE NOTE 46636) and if:
- holding a passport, proof of maintenance during their stay, and sufficient evidence that the Shore Pass will be appropriately used; and
- departing from the same airport of arrival, or from a different airport (or seaport) around the airport (or seaport) of arrival, if both ports are located within the same group below.
- Group A:
Airports: Narita (NRT), Haneda (HND), Nagoya (NGO), Niigata (KIJ), Komatsu (KMQ) and Yokota.
Seaports: Tokyo, Yokohama, Niigata and Nagoya;
- Group B:
Airports: Osaka Kansai (KIX), Nagoya (NGO) and Komatsu (KMQ).
Seaports: Osaka, Kobe and Nagoya.
- Group C:
Airports: Fukuoka (FUK), Nagasaki (NGS), Kumamoto (KMJ), Kagoshima (KOJ), Naha (OKA) and Kadena.
Seaports : Hakata (Fukuoka), Shimonoseki and Naha (Okinawa).
- Group D:
Airport: Chitose (CTS).
Seaports: Tomakomai, Otaru, Hakodate and Muroran.
The Shore Pass is not intended for itineraries that make Japan a destination.
NOTE 46636: The Shore Pass is not available for passengers holding only a US Permanent Resident/Resident Alien Card (Form I-551) or US "Permit to Re-Enter" (Form I-327).
Kibeee писав:Есть японские туристические компании с представителями в Киеве. Через них все и решается. Друг где-то полтора года назад так делал туристическую визу.
це дуже обмежує планування подорожі по країні, окрім того, з'являється додатковий головний біль з посередниками. Шенген, звісно, простіше і дешевше, і всі параметри контролюєш сам.
msha
Повідомлення msha »
vito писав: Есть исключение:
все верно, только эти исключения нельзя запланировать, как ранее со стоп-овером
msha
Повідомлення msha »
Inguri писав:
на самом деле оформить японскую визу не сложнее и не дороже шенгена.
Все бюрократическая загвоздка в приглашении от японской стороны.
В Киеве приглашения делают за 200 дол.
я далал свазвшись с японской компаний напрямую за 100 дол на 4х, оплачивая траспортные расходы на пересылку приглашения.
Сама виза бесплатная.
я і мав на увазі запрошення, в ньому і проблема. От я хочу подорожувати по Японії з півдня на північ з вільним вибором готелів і маршруту. До кого звертатися?
Kibeee
Как писал ранее msha, 200 долл можно спокойно сделать пакет документов для визы. Процесс налажен, не переживайте )).
Kibeee писав:Как писал ранее msha, 200 долл можно спокойно сделать пакет документов для визы. Процесс налажен, не переживайте )).
тут кажется форум не для тех, которые идут по налаженному процессу за дорого и как все или я что-то упустил ?!
как мне кажется, был поставлен чёткий вопрос, как это обойти... а как дать много денег, думаю каждый знает...
FD еще распродается
converj писав:FD еще распродается
Вчера смотрел на сайте flydubai на июль - цена 365euro
andrewcrow
Повідомлення andrewcrow »
Львов-Вильнюс 11 EUR RT.
Kibeee
Labiann писав:
Что за наезд? Никто не заставляет вас платить "много денег". Указанный способ это стандартный процесс при получении визы.
Labiann писав: как мне кажется, был поставлен чёткий вопрос, как это обойти... а как дать много денег, думаю каждый знает...
Никак. Без приглашения вам визу не дадут. Дальше есть опции: самому искать, кто даст приглашение (как в примере выше) или платить турфирме.
отож, тому я і вважаю, що японська віза складніше за шенген
dmytro
З нами з: 11 квітня 2015, 23:29
Повідомлення dmytro »
andrewcrow писав:Open-jaw из Вильнюса в Бангкок и из Токио в Вильнюс на Finnair за 221 EUR.
На каком сайте такая цена ?
Кстати, визы нынче около $200 за двоих взрослых, в Киеве - ездил прошлой осенью.
North_West
Повідомлення North_West »
Авиапроездной по Норвегии от Widerøe
Безлимит на перелёты,
Есть несколько международных.
http://www.wideroe.no/en/tickets/explore-norway-ticket
The Explore Norway Ticket is valid for unlimited travel in Norway for 2 weeks. We have divided the country into 3 zones, and you can choose between traveling in one zone, two zones or the whole of Norway.
Travel period: 1. July - 31. August 2017.
