Авиационные происшествия
Re: Авиационные происшествия
Скорее % лайков от количества просмотров зарегистр форумчан
- katso
- З нами з: 11 листопада 2015, 13:44
В США потерпел аварию бомбардировщик В2, военную базу из-за этого временно закрыли - https://mentourpilot.com/incident-b-2-b ... emergency/
A B-2 Spirit bomber ended up stopping off-runway when it landed at its home base following an in-flight emergency. There were no injuries.
The incident happened two days ago in Whiteman Air Force Base (ICAO: KSZL) in Missouri, USA. Whiteman AFB is the home of the B-2 Spirit bomber fleet. The incident caused a TFR (Temporary Flight Restriction, still in effect) over the already tightly-controlled airspace around the base. However, there was very little more information on the incident.
Капець рівень безпеки на борту ( виділено болдом)
Літак авіакомпанії Enter Air, який здійснював чартерний рейс за маршрутом Момбаса (Кенія) - Варшава, через несправність двигуна і пожежу на борту повітряного судна аварійно приземлився в аеропорту Аддіс-Абеби (Ефіопія).
У літаку перебувало 167 осіб, ніхто з них не постраждав, передає Укрінформ із посиланням на TVN24.
За інформацією пасажирів літака, вогонь виник у хвості літака ще перед вильотом з Кенії. Однак після приборкання пожежі було вирішено, що літак може летіти. Після години польоту пілот повідомив про несправність одного з двигунів і потребу аварійної посадки, яку літак здійснив у Аддіс-Абебі.
https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3 ... iopii.html
- popTAB
попередній інцидент не мав стосунку до аварії двигуна літака під час польотуDormice писав: ↑18 вересня 2021, 22:55 Капець рівень безпеки на борту ( виділено болдом)
Чому цього не скопіпастили?
- mischko
Военный самолет Ан-26, на борту которого находятся экипаж из шести человек, пропал с радаров в Хабаровском крае, сообщают «Интерфакс» и ТАСС со ссылкой на источники.
Самолет пропал во время технического полета, проходившего в 40 километрах от Хабаровска. Экипаж не выходит на связь. На поиски пропавшего Ан-26 направили вертолет.
https://meduza.io/news/2021/09/22/pod-h ... -s-radarov
Щось занадто часто почали відбуватися інциденти з військовими літаками в -...
Готуються до заварушки?
Да, ситуация почти 1в1.
Видимо есть у модели свои особенности, про которые не знают или забывают при работе.
У 900ки важна балансировка при выгрузке. Особенно, когда она под завязку. Сначала выгружают багаж, потом людей. Несколько раз попадал на такую балансировку на наших рейсах.
Летал дважды Скайапом на 900-ке - оба раза после посадки минут 10 выгружали багаж, потом выходило несколько последних рядов, и только потом все остальные. Так что об этом нюансе знают, другой вопрос - реально могут забыть. Или пассажиры после посадки ломятся назад с какой-то целью.
В Хабаровском крае найдены обломки самолёта Ан-26, который пропал накануне.
фрагменты воздушного судна обнаружены с вертолёта Ми-8 на склоне сопки на территории Большехехцирского заповедника. Сейчас в посёлке Корфовский собирается поисково-спасательная группа. В 13:30 по местному времени (06:30 мск) она планирует выдвинуться к месту крушения, до которого около семи километров. Ожидается, что путь займёт примерно два-три часа.
Судьба экипажа самолёта всё ещё неизвестна.
В распоряжении Лайфа оказалось фото с места крушения самолёта Ан-26 в Хабаровском крае.
Біля Мілану впав Пілатус PC-12
Вертолет Robinson R-44 разбился при выполнении учебно-тренировочного полета в Лыткарино Московской области
https://www.currenttime.tv/a/podmoskove ... 91313.html
Нехилый такой бердстрайк.
Лопатку вентилятора оторвало.
ОБЪЯВЛЕНА ПРИЧИНА КАТАСТРОФЫ ОДЕССКОГО "ДЕЛЬФИНА"
ИТС не обратил внимания на некорректные показания датчика количества топлива в левом баке на земле
установление КВС рычага топливного крана в положение "левый бак";
несоблюдение КВС требований РЛЭ страница 4А-14 в части запрета "выравнивания топлива по бакам" не в горизонтальном полете;
решение КВС продолжить выполнение задачи с неисправной системой уборки шасси, что противоречило пункта 9 методических указаний задания на полет;
значительное падение мощности двигателя вследствие полного расхода топлива из левого бака из-за ложных показаний на индикаторе количества топлива, но не переход на потребление горючего из правого бака, или потребления из обеих баков.
решение КВС по выбору места вынужденной посадки с неработающим двигателем;
КВС не восстановил работу двигателя при наличии горючего в правом баке;
КВС не доложился диспетчерам ОВД о проблемах с двигателем и не декларировал аварийную ситуацию, что лишило диспетчера возможности предоставить рекомендацию по выбору оптимального и безопасного места вынужденной посадки;
возможная потеря скорости, или большая вертикальная скорость снижения перед приземлением, что привело к грубой посадке самолета с его разрушением и гибелью пилотов.
- Spirit
- Airbus A330
- З нами з: 16 січня 2014, 23:42
В городе Мензелинск (Татарстан, Российская Федерация) разбился самолет с парашютистами. На борту находились 23 человека.
Сообщается, что упал легкомоторный самолет L-410, который принадлежал местному аэроклубу. В результате происшествия пострадали три человека, их передали медикам. Также известно, что, по предварительным данным, погибли 19 человек.
Также сообщается, что при падении разрушился фюзеляж самолета. Местное управление Министерства по чрезвычайным ситуациям пока подтверждает только факт крушения самолета.
По данным МЧС, на борту находились парашютисты и два члена экипажа.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 84 гостей
