maxim8998 писав: ↑17 червня 2021, 12:32 Тим часом в Сімферополі.
https://avherald.com/h?article=4e903d59&opt=0
Авиационные происшествия
Re: Авиационные происшествия
https://tass.ru/proisshestviya/11693915Число погибших при крушении самолета в Кузбассе выросло до девяти человек
https://ngs.ru/text/incidents/2021/06/19/69978950/У самолета над Кузбассом отказал двигатель — пилот успел об этом сообщить, но погиб в крушении
Сірий колір - борт військовий, лайк
- manjeroke
однозначно военный, звезда на киле или что это там торчит. Хоть запоребриковые подкидывают хорошие новости.
- katso
- З нами з: 11 листопада 2015, 13:44
Самолет ДОСААФ, бросал парашютистов в аэроклубе, отказ двигателя на взлете, причем винт правильно во флюгере...
У нас - в Украине - точно такой же бросает в Майском под Днепром, так что я бы не радовался чужой беде...
https://korrespondent.net/world/russia/ ... tv-vyroslo
В Харькове есть актуальный недорогой в продаже https://kharkov.ukrboard.com.ua/ru/boar ... l-410-uvp/
И у него аж два двигателя. Правда на малой высоте при отказе одного мы уже знаем, что бывает.
- katso
Твм ключевое слово "без ресурса "Rel писав: ↑22 червня 2021, 14:47 В Харькове есть актуальный недорогой в продаже https://kharkov.ukrboard.com.ua/ru/boar ... l-410-uvp/
Это значит "не летающий"
А скобках написано летающий.
Здесь он же, только в 4 раза дороже и уже с ресурсом )
https://harkov.flagma.ua/uk/prodam-samo ... 91144.html
Пока даже сорокалетние самолёты столько стоят, будут ещё долго летать над нашими домами и головами, пока не разобьётся последний или винты не начнут отпадать.
- katso
На Боинг-787 "Дримлайнер" вылезли конструктивные проблемы с шасси - https://www.ukfsc.co.uk/wp-content/publ ... n-2018.pdf
ASRS received a report from an air carrier Maintenance Technician describing a
potential safety hazard with the installation of the B787 nose gear locking pin.
Reporter stated the pin could easily be installed in the drag brace pivot link by
mistake, which could lead to a gear collapse during ground testing. Reporter
recommended corrective action be taken to prevent this potential anomaly.
- andrewcrow
У СкайАпа случилась на рейсе в Батуми разгерметизация салона, борт вернулся в порт вылета Борисполь, никто не пострадал, только сильно напугались.
6 часов задержка на табло аэропорта прилета. Получается, ремонтируют, заменить нечем?andrewcrow писав: ↑24 червня 2021, 14:57 У СкайАпа случилась на рейсе в Батуми разгерметизация салона, борт вернулся в порт вылета Борисполь, никто не пострадал, только сильно напугались.
- Вкладення
- Screenshot_40.jpg (42.45 Кіб) Переглянуто 5799 разів
- Oleksii
- Airbus A321
- З нами з: 25 вересня 2017, 10:54
Что-то случилось с утренним рейсом из Харькова в Бодрум. Вроде как, птица попала. Может, кто в курсе?
При проблемах с двигателем от попадания птицы, если они есть, топливо не вырабатывают, а садятся с превышением массы как можно скорее.
Возможно, попадание не привело к падению мощности двигателя, но экипаж решил не рисковать с продолжением полёта.
Рейс із Харкова до Туреччини компанії "Міжнародні авіалінії України" у неділю затримувався двічі - через негоду та через птаха.
Про це кореспонденту Укрінформу повідомила речниця міжнародного аеропорту "Харків" Аліна Печериця.
"Рейс із Харкова до турецького Бодрума затримувався двічі - через негоду та через птаха у носовій частині літака", - зазначила Печериця.
За її словами, Boeing 737 МАУ з пасажирами на борту мав вилетіти з Харкова о 04:00: "Через грозу рейс відклали майже на дві години".
"Літак знову вилетів близько 06:00 і протягом години політ відбувався спокійно. Але до носової частини літака потрапив птах, і командир запросив аеропорт щодо повернення та вимушеної посадки", - пояснила Печерниця.
За її словами, в аеропорту літак було оглянуто. "Повітряне судно було у повному порядку і літак о 13:11 знову вилетів до турецького Бодрума та через три години там приземлився", - повідомила речниця.
"Через грозу були проблеми і з вильотом групи туристів з Харкова до Туреччини літаком компанії SkyUp. Зокрема, вночі рейс з грецького Іракліона не зміг приземлитися в Одесі й літак доправили до Молдови. Цей факт спричинив зміни у забезпечення інших рейсів. В результаті до Харкова прибув борт на 189 пасажирів замість борту на 215 пасажирів», - зазначила Печериця і додала, що пасажири, яким не вистачило місць у цьому літаку, були за рахунок компанії відправлені іншими рейсами.
За її словами, зараз аеропорт працює у штатному режимі: "Найближчим часом розклад усіх чартерних рейсів буде налагоджено".
У Swiss на B777 произошло два прерванных взлёта подряд -
https://simpleflying.com/swiss-rejected-takeoffs/
Все живы
- North_West
Інцидент стався під час рулювання, ще до того, як літак відірвався від землі.
Пілот катапультувався з літака, при цьому травмувався. Постраждала також людина, яка перебувала в будівлі, протараненій винищувачів. Поки незрозуміло, наскільки серйозні травми обох постраждалих.
Також поки не ясно, як пілот втратив контроль над літаком.
https://www.eurointegration.com.ua/news ... 1/7125015/Винищувач, який втрапив в аварію, вже майже віджив своє, його мали замінити новимF-35.
Сьогодні старий літак мали доставити на авіабазу у Волькелі, де його використовуватимуть ще кілька років. Через це у четвер мала бути церемонія прощання з літаком, яку відклали через аварію
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
